[O1] Wymiana sprzęgła i dwumasa na zamach G60 i sprzęgło AGR
  • Tozi
    • 73
    #301
    Do 140KM starcza oryginał, ale jak ci pada to rzeczywiście dylemat. Jednomas z tarczą i dociskiem z G60 lub VR6 silniejszy...
    • 4tech
      • 4247
      Panowie, zapytam może dość głupie pytanie - ale jak mówią nie ma głupich pytań :twisted:
      Sprzęgła i dociski w O1 i O2 są takie same :?:
      Chyba nie bardzo :niewiem
      Bo w tutejszym wątku pisane było na temat O1...
      • cbool10
        • 1969
        Zamieszczone przez 4tech
        Chyba jest różnica 4mm albo 10mm. Ja cały zestawik kupiłem od gościa co to próbował do leona 2 wsadzić i się okazało że mu paru mm brakuję a w leonie 2 i O2 jest chyba to samo.
        Michał
        • skiro
          • 12
          #304
          przepraszam przez pomylke zalozylem dwa watki jeden tu a drugi jest w dziale octavia ll temat dwumasa czy jednomas ,dawno tu nie bylem i troche sie tu pozmienialo prosze moderatorow o usuniecie moich wpisow tych tutaj w dziale octavia l
          • 4tech
            • 4247
            skiro, nie stresuj się niepotrzebnie, twój post może być pomocny na później dla innych
            • skiro
              • 12
              #306
              ja i stres no co ty :twisted: sprzeglo pada niewiadomo jak dlugo pociagnie wczoraj jak lecialem do pracy biore sie za wyprzedzanie a tu zong dobilem do 3000 orotow i nagle brak mocy turbo nie dziala heh podpinam kompa a tu p0234 no ladnie ida wakacje urlop a skoda na chorobowe sie wybiera same wydatki ,mosze sprawdzic regulator cisnienia doladowania albo w najgorszym wypadku turbo ,tak ze ja jestem spokojny bynajmniej narazie :twisted:
              • tbartek
                • 7
                #307
                odgrzebuje temat ponieważ wymieniłem sprzęgło na jednomas i wszystko pasuje poza jedną rzeczą: jak wciskam sprzęgło na max w podłogę to mi łapa łożyska wyciskowego szlifuje o docisk (konkretnie o nity). Czy ktoś się spotkał z takim problemem i czy zna rozwiązanie? Sprzęgło było odpowietrzane kilka razy. Dwukrotnie od razu po odpowietrzeniu problem nie występował, pojawiał się po kilkugodzinnym postoju auta.
                • Tony065
                  • 2497
                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                  #308
                  tbartek, a co założyłeś, jaka firma?
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                  Antek
                  • 4tech
                    • 4247
                    tbartek, śruby dałeś takie jak powinny być do zestawu :?:
                    U siebie nie dawno też wstawiłem jednomas i komplet sprzęgła z Sach'a dbając o wszystkie śrubki trzymające cały zestaw...
                    Może jakiś element masz od innego kompletu :?:
                    Tony065 zadał doskonałe pytanie. Co założyłeś :?:
                    • krzysiekr1
                      • 114
                      Wydaje mi się, że jest to jeden z nowszych tematów o jednomasie więc nie będzie dużego odkopu. Przechodząc do sedna sprawy: zakupiłem koło 037105273C ale ma niestety wżery:
                      Panowie, chyba bez zabielenia się nie obejdzie?
                        Przeciez to nie jest czesc robocza, wiec co za roznica jak ona wyglada ??
                        • logan_x
                          • 401
                          Może chodzi o wyważenie ?
                          • 4tech
                            • 4247
                            Takie wżery to pan pikuś
                            Jak koło proste, są wszystkie zęby a powierzchnia robocza gładka, to ładować i jeździć :szeroki_usmiech
                            • krzysiekr1
                              • 114
                              Doinformowałem się i faktycznie powierzchnia robocza jest z drugiej strony ops:
                              Wygląda dobrze i powierzchnia jest płaska więc powinno dać radę :diabelski_usmiech
                              • Tobi77
                                • 509
                                Chętnie kupię koło zamachowe do 1.9 TDI AHF.
                                Może ktoś luknąć na to? http://allegro.pl/kolo-zamachowe-vw-...513570838.html
                                Moja Octavia
                                • 4tech
                                  • 4247
                                  Tobi77, pasuje P&P i ładnie wygląda
                                  Pamiętaj o nowych śrubkach :wink:
                                  • Tobi77
                                    • 509
                                    Śrubki rzecz oczywista.
                                    Informacje jeszcze potwierdzające pad mojej dwumasy:
                                    - szarpanie na półsprzęgle
                                    - brak płynności ruszania - trzeba ruszyć dość gwałtownie inaczej zaczyna gasnąć (niskie obroty)
                                    - zgrzyt na 2 biegu przy zmianie na wyższych obrotach
                                    - biegi 3, 4, 5 wchodzą bardzo ciężko
                                    - czasem podczas jazdy jak trzyma się dłoń na drążku zmiany biegów, to czuć, że on drga
                                    Na pewno pada dwumas?
                                    Informacje o aucie:
                                    - ponad 300 Nm
                                    - ponad 310 tys. km przebiegu
                                    - ostatnio doszedł też fmic, nowa przepływka, nowy N70 więc moc jest i chce się jeździć ino sprzęgło nie ogarnęło chyba
                                    Moja Octavia
